  2. Solutions d'étanchéité
  3. Solutions d'étanchéité souterraines Roxtec
Roxtec UG™ – Solutions d'étanchéité souterraines
Découvrez nos solutions d'étanchéité pour protéger contre la pression d'eau constante.
Vous voulez empêcher l'infiltration d'eau ?
Utilisez les solutions d'étanchéité Roxtec pour éviter le risque de temps d'arrêt coûteux et de pannes d'électricité dues à la corrosion, aux équipements endommagés ou à une décharge partielle.
Apprendre des experts
Profitez de notre expertise en matière d'étanchéité de câbles et de tuyauteries pour éviter de nuire aux personnes et aux équipements.
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ protègent contre la corrosion et les rongeurs tout en maintenant des conditions de fonctionnement optimales.
Les solutions Roxtec UG™ pour câbles et tuyauteries protègent votre site contre les agressions environnementales à la fois dans des conditions normales et dans des conditions d'inondation. Les solutions résistent à la courbure des câbles et à une pression d'eau constante. Gardez votre équipement au sec et en sécurité, en formant une barrière étanche durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs.
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ résistent à la pression d'eau constante.
Flexible et facile d'utilisation
Les solutions d'étanchéité Roxtec UG™ sont faciles à installer, même dans des environnements humides avec des écoulements d'eau.
  • Disponible pour des câbles et tuyauteries uniques ou multiples
  • Le Multidiameter™ Roxtec s'adapte à des câbles et tuyauteries de différentes tailles grâce aux couches pelables
  • Capacité de réserve intégrée pour besoins futurs
Capacités de rétention
Les solutions d'étanchéité sont testées et développées pour garantir une excellente rétention des câbles.
  • Résiste à une force de traction allant jusqu'à 15 000 N et à une charge allant jusqu'à 1 500 kg
  • Résiste à la courbure extrême des câbles
  • Peut s'allonger jusqu'à 5 mm pour faciliter l'installation et assurer un ajustement parfait
Maintenir des conditions de fonctionnement optimales
Etanche et résistant
Les solutions Roxtec UG™ sont certifiées IP 68. Elles sont testées à une pression d'eau accidentelle et constante. Grâce à leur acier inoxydable de haute qualité résistant à l'acide, elles sont adaptées aux environnements les plus difficiles.
  • Pression d'eau constante jusqu'à 0,3 bar (3 mH₂O)
  • Pression d'eau accidentelle jusqu'à 1 bar (10 mH₂O)
  • Pression de gaz jusqu'à 0,3 bar
  • Résistant à la corrosion et aux rongeurs
Solutions d'étanchéité Roxtec UG™ pour applications souterraines.
Nombreux domaines d'application
Solutions d'étanchéité adaptables et sur mesure
Les solutions Roxtec UG™ sont idéales pour une utilisation autour de tuyauteries et câbles existants. Leur conception intelligente facilite les travaux de rénovation. Les bagues peuvent être installées dans les KOS ainsi que dans des fourreaux et des carottages. Le caoutchouc souple et ferme s'adapte aux ouvertures et conduites irrégulières. Nos solutions ouvrables ne subissent pas les mêmes défaillances que les méthodes traditionnelles, en cas de déplacement et de dilatation des câbles ou des tuyauteries.
Solution sur-mesure
Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous faites face à des défis nécessitant des solutions d'étanchéité Roxtec UG™ spéciales, notre équipe de conception et d'ingénierie est prête à vous aider en créant des solutions d'étanchéité sur-mesure.
Nous contacter
Cordialement,
Mis à jour:
