Hiperbaric, spécialiste de la technologie haute pression, recherchait des solutions d'étanchéité classées ATEX pour la conception de ses nouveaux compresseurs d'hydrogène vert, modulaires et mobiles. Ils ont choisi deux types de solutions d'étanchéité Roxtec.
« Roxtec est notre partenaire pour l'étanchéité des pénétrations de multiples câbles et tubes pneumatiques, dans les compresseurs d'hydrogène », explique Luis Ángel Ramos, directeur de l'ingénierie électrique chez Hiperbaric. « Nous bénéficions également d'une aide technique précieuse. Les experts Roxtec ont vérifié le système installé sur site pour s'assurer que tout était correct. »
Prévention du risque d'explosion
Hiperbaric est un fournisseur international d'équipements de traitement à haute pression basé à Burgos, en Espagne. Parmi les technologies de pointe qui sortent de leur usine figurent des compresseurs d'hydrogène conteneurisés, pour un stockage et un approvisionnement efficaces des stations de ravitaillement. Dans chaque conteneur, il y a une zone classée ATEX zone 2, qui doit être correctement séparée du compartiment suivant. Par conséquent, ils nécessitent des passages de câbles et de tuyauteries étanches et classés ATEX, pour s'assurer que l'hydrogène, un gaz explosif, reste en toute sécurité à l'endroit prévu.
La flexibilité permet la modularité
Hiperbaric a choisi Roxtec pour plusieurs raisons. Roxtec est reconnu comme le leader mondial des solutions d'étanchéité modulaires pour les passages de câbles et de tuyauteries. Les solutions techniques étaient adéquates, flexibles et évolutives. De plus, les solutions d'étanchéité Roxtec nécessitent une maintenance minimale, tout en offrant une capacité de réserve intégrée. Hiperbaric utilise des passages Roxtec S Ex pour les pénétrations multi-câbles, et des solutions d'étanchéité Roxtec C RS T Ex autour des connexions Ethernet uniques. Dans l'équipement, on trouve surtout des câbles électriques de 5 à 50 mm d'épaisseur pour les capteurs et les actionneurs, dont certains sont blindés, mais on y trouve aussi des tubes pneumatiques.
« La solution Roxtec S Ex pour plusieurs câbles de tailles différentes est le meilleur moyen de relier deux zones distinctes », déclare Luis Ángel Ramos. « Les solutions d'étanchéité Roxtec C RS T Ex pour des câbles uniques ont également été une solution simple et efficace à mettre en œuvre en tant que standard pour les connexions de câbles individuels. »
« Le meilleur moyen de relier deux zones distinctes. »
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Classé ATEX, résistant au feu et IP
- Testé pour la résistance contre le souffle des explosions
- Adaptabilité à des câbles et tuyauteries de différentes tailles
- Capacité de réserve intégrée pour une extension rapide
- Idéal pour une standardisation économique
Données du projet
Description du projet
Fabrication de compresseurs d'hydrogène à Burgos, en Espagne
Entreprises impliquées
Hiperbaric – Propriétaire, conception, ingénierie et installations
Étanchéité des câbles et des tubes pneumatiques dans les zones ATEX zone II
Requis d'étanchéité
Protection contre les risques d'explosion, Protection contre les incendies, Étanche au gaz, Étanche à la poussière et Étanche à l'eau.
Produits Roxtec
Passage Roxtec S Ex
Passage certifié Ex, à souder à la structure.
À souder, dans des ouvertures précises, pour les zones ATEX
Bague Roxtec C RS T Ex
Solution circulaire pour le passage d'un câble unique.
Pour passage d'un câble unique
