1. À propos de nous
  3. Les solutions d'étanchéité Roxtec protègent le parc éolien de North Kyle
Assurer l'étanchéité au gaz entre le sol et les fondations.
Le parc éolien de North Kyle est un site de 49 éoliennes situé sur une ancienne mine à ciel ouvert dans l'East Ayrshire, en Écosse. Au cours des travaux d'investigation du sol préparatoires au projet, du gaz souterrain a été découvert. Des solutions d'étanchéité des câbles Roxtec ont été installées dans les fondations de la turbine pour protéger les futurs utilisateurs du site des gaz souterrains potentiellement nocifs.
Le projet de parc éolien de North Kyle est réalisé par la société de génie civil Jones Bros pour le compte de l'entreprise multi-technologies d'énergie renouvelable Brockwell Energy Ltd. Le parc éolien produira plus de 200 MW d'énergie renouvelable propre et alimentera environ 160 000 foyers par an.
Recommandé par le designer
« En raison de la découverte de gaz souterrains, nous avions besoin d’une solution d’étanchéité pour les câbles afin d'empêcher tout dégagement éventuel de gaz, explique Paul McLaughlin, sous-agent chez Jones Bros. Nous avons choisi les solutions d’étanchéité Roxtec car elles nous ont été recommandées par notre concepteur, Tony Gee. »
Jones Bros a une approche avant-gardiste et ses ingénieurs développent fréquemment des solutions innovantes dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables et des infrastructures côtières, adaptées aux environnements exigeants et aux zones écologiquement sensibles.
Protéger les personnes et les équipements
Dans ce cas, les fourreaux dans les fondations des turbines situées dans l'ancienne mine devaient être protégés contre les gaz. Il y avait un risque que les fondations des turbines se remplissent de gaz une fois celles-ci érigées. Il s’agissait d’un risque sérieux pour les opérateurs chargés de la construction, de l’entretien et de la maintenance des éoliennes.
« Trouver la bonne solution d'étanchéité signifiait qu'il n'y aurait aucun risque immédiat pour les opérateurs de l'éolienne, que ce soit pendant la phase de construction ou d'exploitation », explique Paul McLaughlin.
Les solutions d’étanchéité Roxtec sont facilement adaptables et pouvaient donc être utilisées pour des câbles de 185 mm2 à 630 mm2.
Préparé pour les besoins futurs
Tous les fourreaux dans la fondation de la base de l'éolienne n’allaient pas accueillir de câbles. Des fourreaux ont été installés comme capacité de réserve au cas où ils seraient nécessaires à l'avenir.
« De ce fait, les manchons à opercule enfonçable de Roxtec ont été formidables à utiliser, car cela signifiait que nous n'avions pas besoin d'installer une bague étanche, ce qui nous a permis de réduire les coûts », explique Paul McLaughlin.
Les KOS (knock-out sleeves) Roxtec assurent l'étanchéité des fourreaux avant l'acheminement des câbles. Ils offrent une capacité de réserve pour une expansion future grâce à la fonction de plaque de pré-étanchéité.
Nous avons choisi les passages de câbles étanches au gaz Roxtec.
Paul McLaughlin, Jones Bros
Pourquoi utiliser Roxtec ?
  • Protection certifiée
  • Adaptabilité aux câbles de différentes tailles
  • Manchons à opercule enfonçable pour une étanchéité préalable sur site
Données du projet
Description du projet
Construction d'un parc éolien en Écosse
Entreprises impliquées
Tony Gee – conception
Jones Bros – ingénierie
Étanchéité des entrées de câbles dans les fondations des éoliennes
Requis d'étanchéité
Étanche au gaz
Produits Roxtec
Bagues Roxtec RS AISI 316, bagues Roxtec H3 UG™, également en version personnalisée, et manchons knock-out Roxtec (KOS) avec couvercles
Produits Roxtec
KOS (knock-out sleeve) Roxtec
watertight.svg
gas-tight.svg
ip-ul nema.svg
Manchon knock-out pour maintenir l'étanchéité avant l'acheminement des câbles et des tuyaux.
Manchon avec plaque d'obturation défonçable à couler dans le béton
Feu
  • N/A
Étanchéité
  • Gaz: 0,3 bars (constant)
  • Eau: 0,5 bars (constant)
  • IP 68
Bague Roxtec H3 UG™
Bague Roxtec H3 UG™
watertight.svg
gas-tight.svg
ip-ul nema.svg
Passages pour câbles entrant via des fondations.
Pour câbles disposés en trèfle
Feu
  • N/A
Étanchéité
  • IP 68
Bague Roxtec RS
Bague Roxtec RS
fire rated.svg
watertight.svg
gas-tight.svg
ip-ul nema.svg
Solution étanche pour câble ou tuyauterie unique.
Pour une installation dans des manchons existants ou des trous par carottage
Feu
  • CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
  • Classement E/EI selon EN 13501
  • Classement E/EI selon EN 45545 E30
  • Classement F/T selon UL 1479
  • CLASSE H selon IMO 2010 FTP Code + Courbe de charge calorifique HC
Étanchéité
  • Gaz: 2,67 bars (catastrophique)
  • Eau: 4 bars (catastrophique)
  • IP 68
  • UL/NEMA 4,4X,12,13
