1. À propos de nous
  3. Etanchéité d'un poste électrique isolé au gaz (GIS) en Croatie
Les solutions d'étanchéité Roxtec assurent une protection multirisque.
Le propriétaire, les ingénieurs et les installateurs avaient déjà utilisé les solutions d'étanchéité des câbles et des tuyaux de Roxtec pour d'autres postes électriques. Pour maintenir la tranquillité d'esprit, ils ont choisi à nouveau le même système pour protéger le nouveau poste électrique isolé au gaz TS Stenjevec à Zagreb, en Croatie, contre les menaces d'incendie, d'eau et électromagnétiques.
« En tant qu'ingénieur concepteur, je trouve les produits Roxtec vraiment utiles et faciles d'utilisation », déclare M. Radosevic, concepteur principal chez TS Stenjevec et copropriétaire de la société de conception Ravel. « Les solutions d'étanchéité spécifiques sont très faciles à trouver et à spécifier. »
Il souligne le rôle de l'équipe Roxtec en Croatie lors du processus de conception du SS 110/20 kV Stenjevec.
« Ils nous ont beaucoup aidés pendant le processus de conception et ont permis d'avoir toute la conception à temps grâce à leurs réactions rapides aux problèmes que nous avons rencontrés pendant la phase de conception et également pendant la phase de construction. »
Les ingénieurs concepteurs du bureau d'études Ravel ont spécifié les passages de câbles et de tuyaux étanches de Roxtec pour la construction du poste électrique isolé au gaz de 110 kV, et les électriciens de l'entrepreneur KONČAR ont réalisé les installations. La réalisation s’est parfaitement déroulée, et les passages de câbles étanches de Roxtec ont été utilisés avec succès pour les murs extérieurs et intérieurs, ainsi que pour les ouvertures destinées aux câbles d’alimentation, de signalisation et de commande sous le poste électrique.
Regardez l'interview vidéo de Jovica Dabic, chef de chantier de l'entrepreneur KONČAR
Atténuation de la surtension transitoire très rapide (VFTO)
Pour les câbles de signal et de contrôle sous le poste électrique isolé au gaz, les ingénieurs concepteurs ont spécifié des modules d'étanchéité Roxtec ES pour le blindage électromagnétique et la protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les impulsions électromagnétiques (EMP). Ainsi, les solutions d'étanchéité sont devenues partie intégrante du système de mise à la terre du poste électrique pour atténuer les surtensions transitoires très rapides (VFTO).
Les manchons à opercule enfonçable Roxtec ont permis de pré-étancher les fourreaux en PVC afin de maintenir le site au sec jusqu’à l’acheminement des câbles.
Respect de toutes les exigences
Des plaques SLFOH Roxtec ont également été spécifiées sous le poste électrique afin de satisfaire à de multiples exigences en matière d’étanchéité. Cela a assuré une protection contre le feu, l’eau et les éventuelles fuites de gaz SF6. Cela a également renforcé la résistance aux forces d’arrachement des câbles, permettant aux entrepreneurs de réduire le nombre de colliers utilisés sur les échelles à câbles. Le système d'étanchéité Roxtec est disponible en versions garantissant l'étanchéité à l'eau après un incendie. Un autre avantage est que les plaques sont ouvrables pour permettre le passage de câbles supplémentaires, par exemple pour l'extension du poste électrique ou en cas de dysfonctionnement et de besoin d'une connexion flexible.
Garantie d’un fonctionnement sûr
Roxtec a fourni une assistance lors de la conception, une formation à l'installation et des livraisons rapides tout au long du projet. Le propriétaire, HOPS, peut compter sur le système de protection passive. Grâce à un contrôle complet et à une liaison et une mise à la terre améliorées, les équipements sont protégés contre les dommages ou les perturbations dus à l’eau, à l’humidité, aux rongeurs, à la surtension transitoire très rapide ou aux décharges partielles. Le poste électrique isolé au gaz est conçu pour fonctionner sans personnel sur site et pour être commandé à distance. Il est donc primordial de disposer de systèmes de protection passive pour assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Je trouve les produits Roxtec vraiment utiles et faciles d'utilisation.
M. Radosevic, société de conception Ravel
Pourquoi utiliser Roxtec ?
  • Protection multirisque
  • Soutien à la conception
  • Bonnes références
  • Formation à l'installation sur site
  • Capacité supplémentaire pour extension future
Données du projet
Description du projet
Construction d'un poste électrique isolé au gaz (GIS) en Croatie
Entreprises impliquées
HOPS – propriétaire
Ravel – conception et ingénierie
KONČAR – installations
Étanchéité des entrées de câbles dans les murs extérieurs et intérieurs et sous le poste électrique isolé au gaz
Requis d'étanchéité
Coupe-feu
Étanchéité à l'eau
Protection contre les IEM et PEM
Produits Roxtec
Passages Roxtec R et GH, plaques Roxtec SLFOH, bagues décentrées Roxtec RS, H1 et H2, modules étanches Roxtec ES (blindage électromagnétique) et standards et manchons knock-out Roxtec
