This seems to be your market:
Utilizamos cookies para optimizar el funcionamiento de nuestro sitio web y recopilar información que nos ayude a mejorar para usted.
Información sobre cookies y privacidad
  1. Al estilo Roxtec
  2. Desarrollo para garantizar la seguridad
  3. Pruebas de sujeción de cables
Comprobación del rendimiento del anclaje y alivio de tensión.
Es muy importante que los cables que terminan en armarios o equipos eléctricos no se salgan de sus terminales. Incluso un pequeño accidente puede afectar a la seguridad eléctrica y apagar operaciones vitales.
Pruebas en Roxtec: sujeción de cables en envolventes
A fin de garantizar la máxima seguridad, probamos la capacidad de nuestros pasamuros para soportar las fuerzas de tracción. Los requisitos estándar para garantizar la posición de un cable o tubería pueden referirse a la sujeción del cable, alivio de tensión, resistencia de tracción o anclaje y varían en función de la aplicación y del tipo de cable.
Requisitos específicos
Las instalaciones especiales podrían tener requisitos únicos que no se encuentran en los códigos o normas. Existen, por ejemplo, cables colgantes para torres o cables pesados con lazos de expansión que provocan cargas de tracción en los sellos.
En el caso de los sistemas de entrada de cable de tipo de compresión afecta notablemente la construcción del cable. El material del revestimiento exterior y la textura afectan a la fricción, y la solidez de un cable afecta a la fuerza de compresión.
Verificación de rendimiento
Las pruebas de tracción se utilizan para evaluar la resistencia a la tracción y para verificar el rendimiento del sistema de sellado cuando se somete a una fuerza externa.
Estas son algunas normas estándar, requisitos y otros resultados de pruebas de productos Roxtec.
Calificaciones certificadas
  • ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Los prensaestopas de tipo de compresión y el sistema de entrada de cable impedirán el deslizamiento para un 25 por ciento de una fuerza expresada en newtons que se calcula como 20 veces el diámetro exterior del cable. Método de prueba: Carga estática 6 h después del procedimiento de envejecimiento. Requisito de deslizamiento <6 mm.>
  • Normas norteamericanas para conexiones de conductos, tuberías y cables (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Método de prueba: Carga estática 5 min. Requisito de deslizamiento <3,2 mm.>
Clasificación alegada
Los dispositivos de paso de cable de Roxtec no se pueden certificar con las normas de prensaestopas tales como EN 50262/A1/A2 e IEC 62444 por definición. No obstante, se han llevado a cabo pruebas internas siguiendo los métodos de estas normas. Los productos de Roxtec que se basan en módulos más largos o iguales a 30 mm satisfacen un anclaje de cable de Tipo B y C. Método de prueba: Carga estática 5 min. Requisito de deslizamiento <3 mm.>
Una estanqueidad a la presión constante en aplicaciones subterráneas donde los cables se pueden doblar o extraer. Método de prueba: Instalación de producto en collarín con cables o mandriles. Verificación de la fuerza de tensión máxima.
Equipo de pruebas internas
Nuestro equipo informatizado interno, Mecmesin MultiTest 50-I (hasta 50 kN), permite pruebas estáticas tanto a largo plazo como a corto plazo (horas/minutos), pruebas dinámicas/tirones (segundos), así como pruebas de desplazamiento de fuerza con diagramas que muestran la fuerza real requerida hasta que se suelta un cable.
Comentarios generales
Llevamos a cabo pruebas tras el tiempo de asentamiento ordinario de 24 horas siguiendo las instrucciones de instalación válidas. Los productos de Roxtec se utilizan de distintas formas, para una gran variedad de aplicaciones y con distintos tipos de cables, por tanto es imposible fijar una cifra para la sujeción que un sistema de Roxtec puede proporcionar. Para un cable específico los valores exactos solo se pueden obtener realizando una prueba en el sistema y en la configuración correspondientes.
Valoramos su privacidad:
