1. Vidensbibliotek
  2. Produktegenskaber og -fordele
  3. Roxtec vs. kabelforskruninger
Bedre end kabelforskruninger
Spar tid, plads og vægt med Roxtec kabelgennemføringer.
Brug Roxtec-tætninger i dine terminalbokse, udendørs fordelerskabe og andre kabinetter.
Der er en smartere måde at tætne flere kabler på end at bruge en kabelforskruning til hvert enkelt kabel. Med Roxtecs multikabelgennemføringer kan du tætne dusinvis af kabler i én åbning, der er stor nok til at tillade præterminerede kabler. Du sparer design- og installationstid samt masser af plads i skabe og kabinetter. Du får også fleksibiliteten til at håndtere designændringer, der kommer til i sidste øjeblik, og den meget nyttige mulighed for at tilføje kabler i forskellige størrelser på et hvilket som helst tidspunkt.
Årsager til at skifte tætningsmetode
Håndter høj kabeltæthed og høje krav til beskyttelse mod omgivelsesforholdene. Opnå tætning, potentialudligning og jording af alle metalbelagte og armerede kabler i én åbning i stedet for at lukke mulige lækageveje omkring kabelforskruninger. Du kan samtidig gøre skabene mindre og billigere!
Slut med at klippe stik af ledningerne
Træk og forsegl præfabrikerede kabler uden at skulle klippe stikkene af og undgå dermed garantiforpligtelser. Roxtecs forseglinger har store åbninger, der gør dem perfekte
til hurtig, problemfri og pladsbesparende montering af præfabrikerede kabler. Hvis du sammenligner Roxtecs løsninger med traditionelle kabelforskruninger, kan du reducere monteringstiden med 50 % og opnå pladsbesparelser på op til 70 %.
Fleksible og fremtidssikrede
Roxtecs tætninger til kabelgennemføringer har indbygget reservekapacitet. Du kan nemt og omkostningseffektivt tilføje kabler og foretage opgraderinger i takt med, at der kommer nye krav og regler.
Cable seals vs. Cable glands
Klar til farlige placeringer
Roxtecs løsninger fås med rammer i syrefast rustfrit stål og i udgaver, der er godkendt til potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer og farlige placeringer.
Se, hvordan du kan spare tid og plads ved at bruge Roxtec-tætninger i stedet for kabelforskruninger.
Roxtec BG™ vs. kabelforskruninger
Anvendelsesområder og bedømmelser
Anvendelsesområder
Strømforsyningskabinetter, I/C-kabinetter, styrekabinetter, DCS/PLC-skabe, I/O-kabinetter, instrumentskabe, kommunikationsskabe, samleskabe, f.eks. terminalskabe
Tæthed
Tætning og jording
Testet i henhold til følgende specifikationer: CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, beskyttende jordforbindelse acc. EN50262/IEC62444
Udsatte placeringer - IECEx
Udsatte placeringer - ATEX
Se mere om vores med dokumenteret beskyttelse mod adskillige farer eller tjek hele vores udvalg af kabel- og rørgennemføringer til kabinetter og skabe.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Der er fem hovedårsager til at vælge Roxtecs kabeltætninger som erstatning for kabelforskruninger og kabelaflastningsbøjler.
1. Det pladsbesparende alternativ til kabelforskruninger
Ved at bruge en Roxtec-kabelgennemføring som erstatning for en kabelforskruning eller kabelmuffe kan du drastisk reducere behovet for at stanse åbninger i skabe og kabinetter. Brug én åbning til 32 kabler i en Roxtec-gennemføring i stedet for at bore 32 huller og installere 32 kabelforskruninger. Med Roxtec-tætninger som erstatning for kabelforskruninger kan du bruge mindre skabe og kabinetter. Det hjælper dig med at spare plads, når det gælder vigtigt elektrisk udstyr, og undgå unødvendige omkostninger.
2. Den lette erstatning for kabelforskruninger
Kabelforskruninger, trækaflastninger og lignende beslag kan være lavet af enkle plastmaterialer, men de er ofte lavet af metalmaterialer som stål, messing eller aluminium, for at de kan levere den krævede funktionalitet. Problemet er imidlertid, at vægten af fordelingsskabe øges for meget, når antallet af kabelforskruninger stiger. Ved at udskifte alle kabelforskruninger med en eller et par Roxtec-kabeltætninger kan du let slippe af med 50 procent af den samlede vægt.
3. Den nemme erstatning for kabelforskruninger
Traditionelle kabelforskruninger tillader ikke gennemføring af præterminerede kabler. Det forlænger installationstiden og øger risikoen for, at der sker menneskelige fejl under arbejdet. Det perfekte alternativ til kabelforskruninger, den fleksible Roxtec-kabeltætning, har store åbninger, der gør det meget sikkert og enkelt for installatører at trække kablerne igennem – med deres stik. Brug Roxtec-tætninger som erstatning for kabelforskruninger, og oplev en arbejdsdag, hvor du ikke behøver at klippe stik af og genmontere dem.
4. Det ryddelige alternativ til kabelforskruninger
Roxtecs mekaniske kabelgennemføringer består af meget få komponenter – især hvis du sammenligner med traditionelle kabelforskruninger, trækaflastninger og kabelaflastningsbøjler. Brug Roxtec-kabeltætninger som erstatning for kabelforskruninger for at opnå certificeret miljøtætning samt effektiv potentialudligning og jording af armerede og afskærmede kabler. Du opfylder alle krav uden at skulle købe, medbringe og håndtere hundredvis af små metalkomponenter i trange rum på monteringsstedet eller ude i marken.
5. Den hurtige erstatning for kabelforskruninger
Tidsbesparelse er sandsynligvis det mest overbevisende argument, når du skal beslutte, om du vil bruge Roxtec-tætninger som alternativ til kabelforskruninger. Fordi du ikke behøver at stanse eller bore huller eller at klippe stik af og genmontere dem, vinder du masser af tid. Dertil kommer, at du kan trække og tætne alle kabler i én åbning, hvis du bruger Roxtec-tætninger som erstatning for kabelforskruninger – i stedet for at skulle gøre det et kabel ad gangen gennem et stort antal af åbninger. Du vil meget snart indse, at du kan minimere installationstiden med 50%.
  Skabsstørrelse Vægt Præterminerede stik Nødvendige dele Installationstid
Roxtec-kabeltætninger 20 kabler, 1 udskæring 2 kg Afklipning af stik er ikke påkrævet 26 dele 2 timer
Kabelforskruninger 20 kabler, 20 udskæringer 4 kg Afklipning af stik er påkrævet 261 dele 4 timer
