Brug digitale værktøjer til at styre dine mekaniske tætninger. Roxtec Software Suite forenkler arbejdet med alt fra design, tegninger og certifikater til installation, kvalitetskontrol og obligatorisk dokumentation. Fordelene er øjeblikkelige og bæredygtige.
Dette sæt af indbyrdes forbundne værktøjer er nyttigt for alle, der arbejder med tætningsløsninger til kabler og rør. Du kan vælge og købe de rigtige tætninger samt registrere status for tætningerne i overensstemmelse med officielle standarder og forskrifter.
Nedbring omkostningerne, og fjern problemerne
Vi har skabt digitale værktøjer, som hjælper dig med at håndtere dine daglige opgaver, og under udviklingen af dem har vi trukket både på vores omfattende viden inden for tætninger og på vores lange erfaring, når det gælder samarbejde med kunder på området. Det er fantastisk, at vi kan bruge vores innovationsstyrke til at hjælpe dig med at nedbringe omkostningerne og løse almindelige problemer på installationsstedet.
- Foretag nemt designændringer
- Minimer tidsspild forårsaget af dårlig planlægning
Her er de værktøjer, der indgår i den komplette Roxtec Software Suite™:
Til design-, specifikations- og indkøbsfasen:
Roxtec Transit Designer™
Der er allerede mere end 30.000 brugere verden over, som drager fordel af dette gratis, online konstruktionsværktøj. Brug det til at spare tid og minimere risici, når du designer gennemføringer med flere kabler og rør. Du får hjælp til at vælge den rigtige tætningsløsning alt efter brancheprojekt, konstruktion, anvendelsesformål og krav ved hjælp af intelligente filtre. Du skal blot indtaste de nødvendige oplysninger såsom kabelplan, tætningskrav og installationspræferencer for at modtage producentgodkendte resultater i form af tegninger og en stykliste, som indeholder præcise specifikationer samt bestillings- og installationsoplysninger.
Internationalt samarbejde
Dette gennemprøvede og effektive værktøj gør det muligt at designe hundredvis af kabel- og rørgennemføringer på få minutter. Det forenkler globalt samarbejde, da du kan dele dit arbejde med projektteams overalt i verden. Som registreret e-handelskunde hos Roxtec kan du endda købe tætninger direkte via værktøjet. Det gør det nemt for dig at kontrollere, at indkøbsordren stemmer overens med styklisten.
Klik på her for at få flere oplysninger om Roxtec Transit Designer™.
Til konstruktions- og idriftsættelsesfasen:
Roxtec Transit Build™
Arbejder du med kvalitetssikring og produktionsledelse? Brug dette værktøj til at administrere og dokumentere brugen af kabel- og rørtætninger i byggeprocessen. Du får automatisk et overblik over status for hver enkelt gennemføring, enten i form af en listevisning eller en plantegning, så du kan følge projektet i detaljer. Din konstruktionsafdeling modtager dokumentation direkte fra byggepladsen, der bekræfter, at det endelige design er blevet anvendt.
Altid opdateret
Ændringer i kabellisten i Roxtec Transit Designer™ kan eksporteres til Roxtec Transit Build™, så alle de nyeste oplysninger er tilgængelige for installatørerne på installationsstedet. Det minimerer effektivt tidsspild. En anden måde at øge effektiviteten og minimere unødvendig kørsel på er at lade kvalitetskontrolpersonale på stedet give besked, når der er nok kabel- og rørtætninger installeret til, at inspektionsarbejdet kan påbegyndes.
Klik på her for at få flere oplysninger om Roxtec Transit Build™.
Roxtec Transit Build™ som en app
Brug appversionen, hvis du arbejder med kvalitetssikring på installationsstedet, eller hvis du er projektleder, installatør eller vedligeholdelsestekniker. Den indeholder stort set de samme funktioner som Roxtec Transit Build™:
- Overvåg hver tætning
- Ret op på fejl
- Du kan være sikker på, at de ændringer, du registrerer, automatisk overføres til de digitale værktøjer, der bruges af designerne eller produktionslederne
Appen giver mulighed for at arbejde offline og synkronisere oplysninger om statusændringer, så snart der er netværksadgang.
Øjeblikkelig effektivitet
Installatørerne har det nyeste design og den nyeste pakkevejledning på deres enheder og kan registrere arbejdsopgaver som udført. De opdaterede oplysninger om den udførte installation sendes tilbage til teknikerne med billeder, der er kædet sammen med den konkrete tætning. Med de rigtige oplysninger såsom den samlede stykliste for den aktuelle arbejdsordre vil installatøren altid kun medbringe de rigtige komponenter til installationsstedet. Det muliggør enorme forbedringer inden for logistik og en betydelig reduktion af materialespildet.
Til drifts- og levetidsfasen:
Roxtec Transit Operate™ (fås også i appversion)
Det er et digitalt værktøj til administration af gennemføringer, som er udviklet til at sikre systematisk kontrol, dokumentation og sporbarhed af alle gennemføringer gennem hele aktivets levetid. Det er en fuldstændig liste over alle kabel- og rørgennemføringer i et projekt, for eksempel ombord på en offshoreenhed eller et fartøj eller i enhver type bygning eller anlæg på land. Du kan også se alle gennemføringer på en plantegning. Brug systemet til administration af gennemføringer til at sikre, at alle relevante oplysninger om hver enkelt gennemføringsinstallation er tilgængelige. Med gyldige realtidsoplysninger om status for hver kabel- og rørtætning får du garanti for et højt sikkerhedsniveau.
Entydigt gennemførings-id
Der er to forskellige måder, hvorpå du kan oprette dette register til kvalitetssikring:
A) Du kan benytte de tjenester til inspektion af gennemføringer, vi tilbyder. I så fald lader du vores erfarne eksperter id-mærke dine kabel- og rørgennemføringer. De bruger vores specialværktøj Roxtec Transit Inspector, som overfører oplysninger til de værktøjer, du ønsker at bruge til at administrere dine gennemføringer.
B) Du kan få dit eget team til at sætte id-mærkater på kabel- og rørgennemføringerne og bruge appversionen af Roxtec Transit Operate™ til at registrere oplysningerne i registeret og de øvrige værktøjer. Som du kan se, er appversionerne ideelle både i konstruktionsfasen og til langsigtet vedligeholdelse.
Uanset hvilken metode du vælger, forsynes hver gennemføring med et entydigt id, et nummer og et valgfrit billede. Du kan nemt finde den, læse dens aktivitetslog og kontrollere dens sikkerhedsstatus. Du kan:
- Skifte status
- Tilføje kommentarer
- Uploade dokumenter
- Spore, hvem der har åbnet og lukket en gennemføring
- Trække oplysningerne ud og dele dem med kolleger eller underleverandører
Rapporterne kan også bruges hvis klassificeringsselskaber anmoder om oplysninger i forbindelse med undersøgelser. Brug registeret til at overvåge gennemføringernes installationskvalitet over tid, fra den oprindelige installation til de nyeste opgraderinger og tilføjelser af kabler, rør og udstyr.
Alt er, som det skal være
Takket være forbindelsen til de øvrige værktøjer såsom Roxtec Transit Designer™, Roxtec Transit Inspector og appversionerne, bliver registeret konstant opdateret. Det er i fuld overensstemmelse med loggen for den enkelte gennemføring, og pakningsændringer, der er foretaget på stedet, tilsidesætter øjeblikkeligt de tidligere, så snart de er godkendt. Den praktiske aktivitetslog for gennemføringen indeholder vigtige dokumenter såsom tegninger, billeder, produktdata, installationsvejledninger og certifikater.
Klik på her for at få mere at vide om Roxtec Transit Operate™.
Roxtecs Digital Solutions team: Ola Karlsson, Mattias Persson og Mats Åhman.
Vil du gerne vide mere? Kontakt Mats Åhman i Roxtecs Digital Solutions-afdeling.
