É muito importante que os cabos que terminam em equipamentos ou gabinetes elétricos não sejam retirados de seus terminais. Até mesmo um pequeno acidente pode afetar a segurança elétrica e interromper operações vitais.
A fim de garantir o máximo de segurança, testamos a capacidade de nossas molduras suportarem forças de tração. Os requisitos padrão para fixar um cabo ou tubo podem incluir a retenção do cabo, alívio de tensão, ancoragem e resistência a tração, e eles variam em função do aplicativo e do tipo de cabo.
Requisitos específicos
Arranjos especiais podem apresentar requisitos únicos não encontrados em códigos ou padrões. Há por exemplo, cabos suspensos para torres ou cabos pesados com loops de expansão que causam cargas de tração sobre as vedações.
Para sistemas de passagem de cabos com compressão, a fabricação do cabo causa impacto considerável. O material e a textura da capa externa afetam o atrito, enquanto que a rigidez de um cabo afeta a força de compressão.
Verificação do desempenho
Os testes de arranque são usados para avaliar a resistência à tração e verificar o desempenho do sistema de vedação quando ele é exposto a uma força externa.
Vejamos agora alguns padrões, requisitos e outros resultados comuns de testes dos produtos Roxtec.
Classificações certificadas
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). O prensa-cabos e o sistema de passagem de cabos com compressão devem impedir o deslizamento para 25% de uma força 20 X DE do cabo em mm expressa em newtons. Método de teste: carga estática por 6 h após o procedimento de maturação. Requisito: deslizamento < 6 mm.
- Padrões norte-americanos para uniões de conduítes, tubos e cabos ((UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Método de teste: carga estática por 5 min. Requisito: deslizamento < 3,2 mm.
Classificação alegada
Os dispositivos de passagem de cabos Roxtec não podem ser certificados por padrões de prensa-cabos como o EN 50262/A1/A2 e o IEC 62444 conforme definidos. No entanto, testes internos foram realizados de acordo com os métodos desses padrões. Os produtos Roxtec baseados em módulos iguais ou maiores a 30 mm atendem aos Tipos B e C de ancoragem de cabos. Método de teste: carga estática por 5 min. Requisito: deslizamento < 3 mm.
Estanqueidade com pressão constante em aplicações subterrâneas em que cabos podem ser dobrados ou puxados. Método de teste: Instalação do produto em luvas com cabos ou mandris. Verificação da força de tensão máxima.
Equipamento de teste interno
Nosso equipamento computadorizado interno, o Mecmesin MultiTest 50-I (up to 50 kN), permite a realização de testes estáticos longos e curtos (horas/minutos), testes dinâmicos/pulsos (segundos), bem como testes de força e deslocamento com um diagrama que mostra a força necessária para causar o deslizamento de um cabo.
Comentários gerais
Executamos os testes após o tempo de acomodação usual de 24 horas de acordo com as instruções de instalação válidas. Os produtos Roxtec são usados de formas diferentes, em uma grande variedade de aplicações e com diferentes tipos de cabos. Por isso, é impossível apresentar números exatos sobre que tipo de retenção um sistema Roxtec é capaz de oferecer. Para um cabo específico, valores exatos só podem ser obtidos por meio de um teste no sistema e na configuração pretendidos.
Conheça os testes na Roxtec
Selecione o tipo de teste que deseja ver.
