This seems to be your market:
  1. Em foco
  2. Vedações para penetrações de tubos
  3. Problemas comuns com penetrações de tubos
… e como resolvê-los.
Historicamente, as penetrações de tubos nunca foram um problema. Os estaleiros soldaram tubos de metal de paredes espessas diretamente na estrutura ou conectaram-na por meio de um encaixe de flange dividido. No entanto, para superar os problemas com os tubos de aço tradicionais, como propriedades anticorrosivas inadequadas e peso excessivo, o apetite por sistemas de tubos alternativos cresceu.
Os materiais de tubos usados regularmente a bordo de navios e plataformas são aço inoxidável, cobre, CuNi, titânio, multicamadas (PE-Alu-PE), termoplástico e composto de fibra de vidro.
Nova tecnologia leva a novos problemas
Embora melhorem a qualidade e a expectativa de vida, esses avanços identificaram novos problemas a serem superados:
  • A incapacidade de soldar diretamente na estrutura devido à espessura reduzida da parede ou ao risco de corrosão galvânica.
  • Tubos de material sensível ao calor que desaparecem durante um incêndio, deixando um vazio para a passagem de chamas e fumaça.
  • Penetrações em decks e anteparos com classificação de fogo que requerem soluções de vedação aprovadas e certificadas.
  • Vedações adicionais à prova d'água, à prova de gás ou de intempéries agora são necessárias.
Como resolvemos esses problemas?
Com esses avanços, a necessidade de uma moderna vedação de penetração de tubo cresceu. Soluções foram desenvolvidas para proteger diferentes materiais de tubos em divisões perigosas com classificação de incêndio, bem como manter as classificações de explosão e proteção contra vazamento de água e gás.
O tubo de metal de parede fina agora pode ser protegido por soluções que permitem que o tubo de metal diferente passe direto pela divisão de aço, alumínio ou fibra de vidro sem ter que:
  • passar por uma luva de 900 mm, ou
  • ser feita a transição para um tubo de aço por meio de conexões flangeadas ou de acoplamento a mais de 450 mm de distância da estrutura, ou
  • ser conectado a ou transferido para uma forma de união de anteparo ou peça de transição.
Essas soluções podem proteger os materiais diferentes contra fogo, gás e água sem a necessidade de cortar o tubo e reconectá-lo a uma peça de aço que é soldada na estrutura.
A maioria das soluções exige a soldagem de uma luva ou braçadeira, mas agora está disponível uma opção sem soldagem. Ela fornece a mesma proteção contra incêndio de classe A sem a necessidade de qualquer soldagem. Explore esta solução agora
Soluções para tubos de plástico
Tubos termoplásticos ou sensíveis ao calor podem ser protegidos em divisões classificadas contra incêndio por soluções que esmagam e substituem o tubo de amolecimento e bloqueiam o vazio em caso de incêndio. Este tipo de vedação de tubo protege o tubo de plástico dentro da divisão de classificação contra incêndio de classe A e também fornece proteção adicional à prova d'água e de gás.
Ele torna possível passar o tubo termoplástico direto pela divisão de aço, alumínio ou fibra de vidro sem ter que fazer a transição para um tubo de aço por meio de conexões flangeadas ou de acoplamento a mais de 450 mm de distância do deck ou anteparo.
Portanto, os novos problemas enfrentados ao passar materiais de tubos modernos por decks e anteparos não precisam mais ser gerenciados por métodos desatualizados. Novas vedações para penetrações de tubos superam esses problemas e oferecem níveis de segurança e desempenho aprovados pela classe.
Saiba mais
