This seems to be your market:
  1. Em foco
  2. Vedações para penetrações de tubos
  3. Alternativa composta para vedação de penetração de tubos
Você está vedando penetrações de tubos com composto?
Três razões pelas quais você deve considerar a mudança.
A indústria está mudando de compostos para outros sistemas para proteger tubos compostos de metal, plástico e fibra de vidro ao passar por divisões classificadas contra incêndio ou à prova d'água. Veja o motivo.
1. Luvas compridas e pesadas
Soluções compostas requerem uma luva para conter vários materiais, incluindo várias formas de material de enchimento, borracha intumescente e, claro, duas camadas de composto. O comprimento da luva normalmente depende do diâmetro do tubo e do material necessário para a classificação de incêndio exigida. As soluções geralmente requerem compostos em ambos os lados da estrutura, além do material de enchimento, resultando em comprimentos de luva típicos entre 180 e 250 mm.
As luvas compridas reduzem a capacidade de adicionar uma junta ou acoplamento a um tubo que passa pela penetração perto da estrutura ou ao tentar direcionar o sistema de tubo em uma direção diferente. Quanto mais curta a luva de penetração, mais flexibilidade existe ao direcionar um sistema de tubulação dentro de um espaço confinado.
Luvas de aço mais longas também adicionam peso. Ao extrapolar para várias penetrações, a economia em potencial com soluções mais leves torna-se significativa. A economia de peso é importante para suportar velocidades maiores, maior eficiência de combustível e redução do impacto ambiental.
2. Tempo de instalação extenso
As soluções compostas têm várias etapas demoradas em seus processos de instalação:
  • Soldagem da luva em ambos os lados do deck ou anteparo.
  • Limpeza de todas as superfícies, incluindo o interior da luva e o exterior do tubo.
  • Inserção de material de enchimento onde a embalagem deve preencher o vazio dentro da luva.
  • Aplicação da profundidade correta do composto em ambos os lados do deck ou anteparo.
  • Alisamento e compactação ao redor do tubo para obter uma vedação sem lacunas ou rachaduras.
  • O tempo de cura pode variar entre 24 horas e 30 dias. Durante este tempo, qualquer movimento do tubo pode causar um problema com as propriedades de vedação e o desempenho geral da solução de vedação.
  • Algumas soluções compostas requerem uma empresa de instalação de terceiros para finalizar o processo. Isso pode levar a atrasos causados por dificuldades logísticas e de planejamento.
3. Sem flexibilidade de reinstalação
Durante o período de serviço de um navio ou plataforma, podem ocorrer vários reparos de tubos. Se um sistema de tubo de aço corroído tiver que ser substituído, o acesso será necessário a ambos os lados do deck ou anteparo para cortar o composto e o acesso a ambos os lados nem sempre é uma tarefa fácil.
Assim que o composto, o material de enchimento e o tubo corroído são removidos e o novo tubo está no lugar, o novo composto deve fazer uma junta limpa com as bordas da luva ou qualquer composto restante. Esse processo precisa ser repetido do outro lado da estrutura e depois deixado para curar. Devido à vida útil limitada da maioria das soluções de compostos, o acesso ao novo composto pode não ser fácil se o recipiente ainda estiver em serviço.
Permitir que o composto cure e forme uma vedação inicial pode levar muitos dias. Se quaisquer fendas e rachaduras aparecerem durante o período de cura, os níveis de classificação de incêndio e desempenho à prova d'água ou de gás poderão ser comprometidos.
