O Roxtec FlamePlus™ é uma solução de vedação de cabos com classificação de resistência ao fogo para uso com isolamento na cavidade da parede ou com uma estrutura de extensão inteligente que elimina a necessidade de isolamento contra incêndio.
O Roxtec FlamePlus™ transit tem uma estrutura composta resistente ao fogo com um flange largo para fixação por parafusos. Seu design modular leve simplifica o manuseio e a logística: Há poucas peças, mas você pode juntar as seções laterais e intermediárias e configurá-las como desejar. A passagem é, de fato, tão leve que você não precisa mais de nenhum suporte de carga caro para seus painéis sanduíche.
- Certificado contra fogo
- À prova d'água
- Leve
- Não magnético
- Resistente à corrosão
Ideal para atualizações ou retrofit
Os módulos de vedação aumentam a flexibilidade: Eles se adaptam a cabos de diferentes tamanhos e podem ser usados para criar capacidade extra. O mesmo pode acontecer com a placa de remoção integrada, que fornece proteção contra entrada durante a construção até o roteamento dos cabos e, se você preferir, por um longo período após a construção e até a expansão. O trânsito pode ser aberto e instalado ao redor de cabos existentes em projetos de modernização.
Cobrindo muitas aplicações
O trânsito Roxtec FlamePlus™ é versátil. Você pode usá-lo em paredes internas e externas, em painéis de concreto e sanduíche, e em telhados e tetos em soluções em contêineres, edifícios modulares e construções avançadas. Não é magnético, o que o torna adequado também para cabos de alta tensão. É uma escolha ideal para edifícios como datacenters, fábricas de semicondutores e fábricas de baterias.
Com ou sem isolamento
Com o Roxtec FlamePlus™, você garante proteção contra a entrada de água e incêndios, além de evitar a corrosão. Você pode preencher a cavidade da parede com isolamento e atender aos requisitos de integridade e temperatura sem precisar usar qualquer isolamento de lã mineral tradicional para cabos que se estenda para fora da parede.
Se você não quiser usar nenhum isolamento, pode adicionar a estrutura de extensão autoventilada. É feito de chapa metálica revestida de aluzinco e inclui material intumescente que se expande quando exposto ao fogo. A solução pode eliminar todo o tempo gasto no enrolamento de isolamento em volta dos cabos. Ao utilizá-lo, você pode economizar muito tempo e melhorar a ergonomia da instalação.
