1. Biblioteca de conhecimento
  2. Setores e aplicações
  3. Por que a má vedação causa falha de segurança
Cinco erros comuns para evitar em instalações avançadas.
Todos os pontos de entrada de cabos e tubulações devem ser devidamente vedados em edifícios com alta demanda, como salas limpas, salas de biocontenção, laboratórios e salas de isolamento em hospitais. Um primeiro passo para aumentar a segurança e as operações protegidas é evitar essas cinco simples proibições.
1. Não use métodos de vedação por penetração que geram ou acumulam contaminação por si próprios. As vedações, os compostos ou materiais não devem criar sua própria poeira ou descascar, lascar ou corroer. Eles certamente não devem fornecer um local para a proliferação de microrganismos.
2. Não use componentes ou dispositivos difíceis de limpar. As superfícies internas de paredes, pisos e tetos não devem ter juntas abertas ou ser de difícil acesso ou limpeza.
3. Não use táticas de vedação que obrigarão você a instalar tubos ou passar cabos de forma que possam criar recessos. Um método de vedação nunca deve exigir que você altere seu projeto de segurança.
4. Não use métodos fracos, como compostos rígidos ou materiais de calafetagem. As vedações devem evitar que as partículas escapem e a água entre, de modo que não devem rachar, estilhaçar ou chanfrar.
5. Não use prensa-cabos. As vedações não exigem muito espaço e não obrigam você a perder tempo em perfurações empoeiradas e desnecessárias e em dezenas de aberturas.
Então, o que fazer - em vez de errar? Beneficie-se de um sistema certificado que garante proteção de longo prazo e permite cabos e tubos adicionais. Leia mais sobre soluções de vedação da Roxtec.
