1. Biblioteca de conhecimento
  2. Áreas de aplicação
  3. Como garantir salas limpas e salas de isolamento herméticas
Veja cinco coisas que você deve procurar
Sua instalação abriga o desenvolvimento de fármacos ou é um centro de combate a vírus infecciosos? De qualquer maneira, é necessário garantir a estanqueidade total e um nível de segurança muito alto.
É um desafio projetar e criar salas limpas, salas de biocontenção, laboratórios e salas de isolamento em hospitais. Veja cinco bons conselhos para gerentes de sala limpa e outros responsáveis por operações tão delicadas. As informações são baseadas na orientação ISO 14644-14.
1. Selecione os materiais certos
Os tipos de material do equipamento precisam ser lisos, fáceis de limpar e ter baixa emissão de partículas. Use aço inoxidável em vez de aço galvanizado ou revestido com óxido para evitar a geração passiva de partículas e sempre evite tintas.
2. Garanta propriedades eletrostáticas baixas
O material deve ter propriedades eletrostáticas baixas para evitar que partículas transportadas pelo ar e microrganismos se acumulem na superfície do equipamento. Equipamentos com carga diferente para as partículas transportadas pelo ar levam à possível ligação das partículas por atração eletrostática, e isso apresenta um fator de risco para as forças gravitacionais, aerodinâmicas ou de adesão.
3. Simplifique a limpeza
Quando os materiais de embalagem primária, produtos intermediários ou a granel são expostos ao meio ambiente, as paredes internas, pisos e tetos devem ser lisos e livres de rachaduras ou juntas abertas. Eles não devem liberar partículas, mas, por outro lado, permitir limpeza e desinfecção fáceis e eficazes.
4. Design sem recessos
Projete tubulações, luminárias, pontos de ventilação e outros serviços sem criar reentrâncias. Os recessos são difíceis de limpar e manter. Se houver algum, eles devem ser acessíveis de fora das áreas de fabricação.
5. Vede penetrações de cabos e tubos
Penetrações de cabos e tubos são um caminho de vazamento comum que pode diminuir o desempenho de pressão positiva e negativa. As penetrações de cabos e tubos devem ser vedadas para mitigar a perda de ar e garantir a validação da sala de pressão positiva e negativa.
Quer saber mais sobre vedações para cabos e tubos para laboratórios e salas limpas? Continue lendo.
