1. Biblioteca de conhecimento
  2. Conduzindo o desenvolvimento
  3. Blindagem além dos limites
Desenvolvimento de produtos no seu melhor.
Há uma nova solução da Roxtec para blindagem e vedação de entradas de cabos de fibra óptica. Ela protege contra riscos ambientais e protege melhor do que qualquer outra solução. É o resultado da pesquisa e do desenvolvimento no laboratório eletromagnético localizado na sede da Roxtec.
"Esta combinação de técnica de guia de onda e vedação tem um desempenho muito melhor do que é possível medir e verificar, mesmo em nosso laboratório otimizado. Mesmo assim, podemos ter certeza de que atende a todas as demandas", diz Mikael Grudd, gerente técnico de produto e especialista eletromagnético da Roxtec.
Encontrando o equilíbrio certo
Os especialistas da Roxtec em vedação e blindagem eletromagnética desenvolveram o Roxtec WGS (WaveGuide Seal) ES, para preservar o desempenho de blindagem da barreira do sistema, mesmo ao passar cabos de fibra óptica não blindados por ela. Lidar com cabos de fibra óptica não metálicos que não contêm nada eletricamente condutor, nem blindagem nem armadura metálica, requer novas tecnologias. A ideia por trás da invenção é usar o ótimo desempenho de vedação junto com uma técnica eficiente de guia de onda. Calculando a velocidade da luz, a Roxtec encontrou o equilíbrio perfeito entre o tamanho e a profundidade dos orifícios de guia de onda, como um filtro que impede a passagem de frequências de ondas eletromagnéticas indesejadas.
"É uma questão de projetar o sistema de guia de onda para que as ondas eletromagnéticas não se encaixem. Quando o comprimento de onda é muito grande, ele não consegue se propagar pela abertura da guia de onda, o que, portanto, atua como um sistema de filtro eficiente", diz Mikael Grudd.
Desafiando os extremos
A questão é que a Roxtec não só desafiou as tentativas existentes de satisfazer as necessidades básicas. Os especialistas incluíram os efeitos dos materiais plásticos e criaram uma solução que não pode ser comparada a nenhum outro produto. Nenhum outro fornecedor pode oferecer uma combinação de vedação contra fogo, gás e água e eficácia de blindagem extrema em uma única solução.
"Decidimos buscar o melhor. Mesmo no pior cenário, sabemos que nossas soluções podem atingir uma atenuação mínima de 100 dB a 18 GHz. Com esta técnica, não temos problemas em chegar ainda mais alto, se necessário", diz Mikael Grudd.
Para aplicações exigentes
As áreas de aplicação adequadas para o Roxtec WGS ES de última geração são laboratórios e aplicações militares. Ele pode proteger uma ampla gama de aplicações de cabos de fibra óptica não metálicos.
"Sempre realizamos nossos testes com sistemas de vedação embalados com cabos ou tubos. Neste caso, a teoria corresponde à realidade. A solução existe em várias versões visando diferentes demandas. Todas as versões cobrem pelo menos os requisitos de HEMP, enquanto a maioria delas visa demandas ainda mais altas."
Em outras palavras, a nova vedação em aço inoxidável e borracha protege contra os efeitos de pulsos eletromagnéticos de alta altitude gerados por eventos como explosões de armas nucleares no espaço. A solução atende aos mais rígidos padrões e estará disponível no mercado em 2022.
"Os clientes podem realmente confiar em nossas soluções de vedação para ficar tranquilos", diz Mikael Grudd.
