Um trem é uma corrente e nunca mais forte do que seu elo mais fraco. Portanto, é obrigatório considerar cada seleção de componentes. Um exemplo típico é a escolha de vedações para penetrações de cabos, tubos e conduítes.
Veja três coisas para refletir antes de escolher soluções de vedação para seu próximo veículo ferroviário:
1. Proteção comprovada
Certifique-se de que as vedações que você decidir usar tenham desempenho comprovado de resistência ao fogo. O fornecedor deve ser capaz de fornecer relatórios de teste de acordo com os padrões da indústria. Isso deve incluir resultados positivos de inflamabilidade, densidade de fumaça e testes de toxicidade e documentos oficiais confirmando que as vedações atendem aos requisitos HL3. Além do desempenho de proteção contra incêndio, uma vedação de penetração digna de estar presente em sua locomotiva perfeita, trem de alta velocidade ou trem de subúrbio deve garantir proteção contra poeira, amortecedor a ar e vibração. Você não pode projetar ou produzir o trem completo sem componentes de primeira classe.
2. Eficiência otimizada
Procure soluções de vedação que simplifiquem o trabalho de projetistas, fabricantes e equipes de manutenção sem comprometer a segurança. As vedações devem ser leves, eficientes em espaço e rápidas e fáceis de instalar: em outras palavras, feitas especificamente por especialistas em vedações que realmente conhecem a indústria de material rodante. Para garantir economia e preparação para necessidades e atualizações futuras, as vedações devem ser abertas e, se possível, fornecer capacidade sobressalente para cabos, tubos e conduítes adicionais.
3. Aplicabilidade uniforme
Depois de selecionar vedações de alta qualidade econômicas e fáceis de usar, você deve implementá-las como a solução padrão para toda a plataforma ferroviária. Portanto, você deve procurar um sistema de vedação que cubra tudo, de material rodante a aplicações em telhados.
Naturalmente, deve ser capaz de ajudá-lo a vedar as penetrações de conduítes em paredes e pisos. Deve simplificar a maneira como você gerencia tubos e conduítes hidráulicos, pneumáticos e de água expostos à poeira de e para as caixas de controle sob o trem, bem como manter os cabos de força em subáreas de maneira eficiente. O sistema também deve permitir que você decida se deseja usar parafusos ou solda para prender a vedação à estrutura do trem. Finalmente, você deve ser capaz de implantar o mesmo sistema de vedação para proteger as aberturas dos cabos que atendem a equipamentos elétricos, antenas, pantógrafos ou sistemas de ar condicionado por meio do telhado.
Parece difícil encontrar a vedação perfeita para o trem perfeito? Não se desespere. Existe uma solução.
